Старый 20.04.2006, 16:24   #3
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Сообщение от ATimTim
Из одной строки заказа мы никогда не получим несколько строк с разными аналитиками.
В заказе - нет. (Группировка там а-ля остатки не возможна)
Но, если я правильно понял задачу, то предложение Atar, как раз и решает эту проблему. Т.е.
1) создаем строку заказа крандаш 10 шт, не указывая конфигурации
2) Склад\Резервирование - резервируем 6 шт из конфигурации "Красный" и 4 - "Зеленый"
3) Формируем отборочную накладную. В ней печатается строка
Карандаш 10 шт., а ниже еще 2 строки
Количество 6 склад 01, Конфигурация "Красный" и т.п.
Количество 4 склад 01, Конфигурация "Зеленый" и т.п.
Т.е. в накладной и с/ф будет одна строка, а в отборочной 3
Или имелась в виду другая задача?
