Вернуться   AXForum > Блоги
Старый
удаленщик
Запись от Alex3636 размещена 19.05.2018 в 15:13
Сообщение от Alex3636 Посмотреть сообщение
к сожалению платят лучше за работу в офисе
Размещено в Без категории
Просмотров 95885 Комментарии 0 Alex3636 is offline
Старый
1
Запись от Ольга Мишакова размещена 25.04.2018 в 16:53
1
Просмотров 83098 Комментарии 0 Ольга Мишакова is offline
Старый
Using EPPlus in AX 2012 as an Excel writer
Запись от AnGor размещена 04.04.2018 в 18:04
EPPlus is extremely fast! I will never work again with COM if I want to make deal with Excel!
Here you can get the newest version of EPPlus: https://github.com/JanKallman/EPPlus
As usual before work with new dll you should add it to the References.
static void GOA_EPPlus(Args _args)
    System.IO.FileInfo      newFileInfo;
    System.IO.FileInfo      tmpFileInfo;
    Filename    newFileName = WinAPI::getTempPath()
Аватар для AnGor
Просмотров 58094 Комментарии 1 AnGor is offline
Старый
Изменяем паттерн construct()
Запись от dech размещена 19.03.2018 в 15:45
Давайте посмотрим, что нам говорит Best Practices. Используйте метод construct() в каждом классе, чтобы можно было его правильно расширять классами-потомками и вызывать через menu items. Что касается таких классов как SalesLineType - говорить нечего. Метод construct() используется чисто как шаблон проектирования...
Аватар для dech
Просмотров 48086 Комментарии 0 dech is offline
Старый
[AX 2012 R3] Computed Column as a subquery in view, performance issue
Запись от AnGor размещена 09.02.2018 в 14:35
From time to time it's easy to use computed column as a subquery in view instead of join another one table.
In this case productivity of view can be significantly increased if to the subquery will be added filter for partition and dataareaid.
Also I've created an index for LedgerJournalTrans, for 3 fields:
JournalNum
Invoice
Voucher (included)
I was wondered, how the index looks in SQL like:
PHP код:
CREATE NONCLUSTERED INDEX [I_212GOA_JOURVOUCHERINVIDX
Аватар для AnGor
Просмотров 25621 Комментарии 0 AnGor is offline
Старый
Scan the xpo-file and check the labels.
Запись от AnGor размещена 22.01.2018 в 16:19
Обновил(-а) AnGor 24.01.2018 в 10:58
Sometimes we need to check the xpo-file, if all labels are in the system.
static void Check_Labels(Args _args)
    str MatchLabelPattern = @"@[a-zA-Z0-9]{2,10}";
    str text;
    str curLabel;
    Label   label;
    container c;
    System.Text.RegularExpressions.Match myMatch;
    TextBuffer tb = new TextBuffer();
    tb.fromFile(@"c:\MyProject.xpo");
    text = tb.getText();
Аватар для AnGor
Просмотров 23015 Комментарии 0 AnGor is offline
Старый
Рейтинг: 4.50. Голосов: 2.
Еще один способ регистрации сборок с зависимостями
Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.12.2017 в 11:07 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Теги assembly, ilrepack
В одной из прошлых статей я рассказывал о замечательном инструменте Fody/Costura, который позволяет быстрее и элегантнее, нежели ILMerge, объединить несколько сборок .NET в одну. Увы, инструмент имеет критический недостаток: такую сборку нельзя зарегистрировать в Sanbox и, следовательно, в Online версии....
Миниатюры
Название: 01. New Project.png
ID:	426   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02. Nuget.png
Название: 03. Deploy.png
ID:	428   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04. Plugin.png
Название: 05. Error.png
ID:	430   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06. Unload.png
Название: 08. Cproj.png
ID:	433   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09. Trace.png
Изображения
Аватар для Артем Enot Грунин
Размещено в CRM
Просмотров 1097101 Комментарии 6 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Программные продукты для увеличения производительности 1С:Предприятие и MS SQL Server
Запись от Красносельский размещена 29.11.2017 в 13:39 (Повышение производительности 1С и MS SQL)
Программный продукт PERFEXPERT
Комплексное решение мониторинга, контроля, анализа статистики работы информационной системы и инфраструктуры компании в режиме 24x7. Обеспечивает оперативное управление всеми инцидентами бизнес системы предприятия, и тактическое управление задачами...
Просмотров 25837 Комментарии 0 Красносельский is offline
Старый
Бесплатное экспресс-обследование производительности 1С:Предприятие и MS SQL Server
Запись от Красносельский размещена 29.11.2017 в 10:59 (Повышение производительности 1С и MS SQL)
Обновил(-а) Красносельский 29.11.2017 в 11:10
В рамках настоящего предложения наша компания может оказать услугу бесплатного экспресс-обследования вашей информационной системы для изучения текущей ситуации с точки зрения качества работы, производительности, масштабируемости.
Цели экспресс-обследования
1. Исследовать текущую ситуацию в информационной системе с точки зрения производительности.
2. Оценить влияние...
Просмотров 16942 Комментарии 0 Красносельский is offline
Старый
PerfExpert: мониторинг и оптимизация производительности 1С:Предприятие и MS SQL Server
Запись от Красносельский размещена 29.11.2017 в 09:53 (Повышение производительности 1С и MS SQL)
Обновил(-а) Красносельский 29.11.2017 в 09:58
PerfExpert: система мониторинга производительности информационной системы предприятия. Применение системы мониторинга PerfExpert позволяет определить причины снижения быстродействия и провести работы по оптимизации информационной системы на платформе 1С:Предприятие и MS SQL Server.
Компания SoftPoint
Российская компания SoftPoint - лидер в области решений для повышения производительности и увеличения...
Просмотров 16982 Комментарии 0 Красносельский is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
