Вернуться   AXForum > Блоги > Здесь был Вася
записки, в которые можно заглянуть, когда понадобится
Оценить эту запись
Интеграция проектов
Запись от Wamr размещена 19.02.2010 в 13:46
Обновил(-а) Wamr 19.02.2010 в 13:48
Открываем форму проекты, переходим на закладку Интеграция, ставим галочку Интегрировать в Microsoft Project.
При попытке куда-то перейти получаем сообщения об ошибке (про менеджера проекта). Теперь надо вернуться на закладку и снять галочку, иначе сообщение не отстанет.
Интересно, что если перейти на закладку Интеграция и нажать Сохранение записи, а потом поставить галку, то ошибки не будет.
Если у вас несколько проектов, то будьте осторожны, так как форма периодически перескакивает на первую запись (закономерность не установил, но чаще всего при снятии-постановки галки Интеграция).
Теперь, когда менеджер исправлен и галка установлена стала доступна кнопка Обновить с 2 подпунктами:
- Обновить до MS Project Server
- Обновить с MS Project Server
хм... ааа понятно "с - до" = "from - to"
Чтобы на Project сервер кроме структуры проекта передались связанные сотрудники (которые сами по себе уже интегрированы), надо в настройках модуля Проекты установить Проверку Проект/Сотрудник.
Можно и наоборот, с Project сервера взять какой-то существующий проект. Для этого надо в свойствах проекта заполнить настраиваемые поля "DAX_чегототам".
В отличии от сотрудников, при совпадении имен проектов будет ошибка, так что синхронизировать существующие проекты в разных системах простым способом не получится.
И так, какими данными по проекту мы можем обмениваться:
1. Шапка проекта с названием и указанным Менеджером.
2. Состав рабочей группы по проекту.
3. Набор задач - мероприятий по проекту с датами, но без исполнителей.
- при смене типа задачи в Project (суммарная - не суммарная) Аксапту иногда глючит.
4. Ценовые характеристики.
- в Project добавлены поля, наверное их надо заполнять, чтобы Аксапта потом в расчетах использовала.
5. Суммарное время по задаче.
- пока не удалось понять работает ли вообще.
Размещено в MS Project & DAX2009
Просмотров 105163 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
