Вернуться   AXForum > Блоги > "Околопроектные" мысли
"Околопроектные" мысли (подробнее читайте в записи "О блоге".
Оценить эту запись
Главный вопрос, который Консультант должен задавать Заказчику (Стажерам)
Запись от tvladimir размещена 16.06.2010 в 23:33
Обновил(-а) tvladimir 08.12.2010 в 14:56 (Дополнение 3. Методы анализа проблем: 5 Whys (Сакичи Тойода))
Недавно наблюдал картину, стажер очень старательно расспрашивает сотрудника Заказчика по полям одного второстепенного отчета. Типичные и правильные вопросы, как рассчитывается данный показатель, как фильтровать отчет, какие итоги нужны и т.д. Вроде все правильно, потом по данному интервью будут написаны ФТ, Дизайн затем, будет разработан очередной отчет, который будет ни кому не нужен.
Почему так получается?
По простой и банальной причине, стажер не выяснил, зачем нужен данный отчет сотруднику, кто его еще использует и для каких целей (а может быть можно обойтись и без него, используя обычную ОСВ).
Что делать?
Задайте сотруднику Заказчика главный вопрос «Зачем это нужно?», а потом еще 5 раз переспросите, меняя формулировки и запрашивая подтверждение, пока вам не станет кристально ясно, что дальнейшая работа, которая будет выполнена Вами и разработчиком не будет бесполезна.
Дополнение 1 (по комментарию AlGol, Не является рекомендацией - просто мысли):
Правила игры должны быть заранее известны, а фигуры на доске равны. В самом начале интервью поясните (честность самая лучшая политика в данном случае), что Вы будете задавать одни и те же вопросы под разными углами, Вы будете очень настойчивы в достижении результата (Ваш собеседник в первую очередь заинтересован в результате) и не потому что Вы ни чего не понимаете, а потому что существуют "само собой разумеющиеся вещи" и "очевидные вещи" и даже "прописные истины", которые для Вас таковыми не являются.
Очень хороший пример для консультанта (из далекого прошлого) - Ставка НДС - 0%, это не тоже самое что БЕЗ НДС (а при проведении интервью сотрудника фин. департамента, данные термины могут легко смешиваться).
Дополнение 2: Речка
Недавно прочел в одной рассылке фразу "Что нужно чтобы пересечь реку?" и варианты ответов "1. Мост 2. Лодка 3. Умение плавать."...
Так и в жизни консультанта не редко видишь банальную ситуацию: Нам нужна лодка ч-бы пересечь речку. Лодка будет только через 2 недели. Когда лодка появляется, выясняется, что лодка банально не помечается в речку (которая на самом деле ручей).
Или просто тупиковая ситуация: Нам нужно научится плавать, чтобы пересечь речку. Ну так учитесь в этой самой речке. Не можем, потому как глубина 20 см.
Дополнение 3: Методы анализа проблем: 5 Whys (Сакичи Тойода)
Недавно наткнулся в одном блоге на статью:
В 20 веке Сакичи Тойода придумал интересный способ выяснения истинной причины проблемы: пять раз подряд задать вопрос «Почему?» Теперь этот метод стал частью методологии Six Sigma, и вообще очень известен. Легче всего продемонстировать этот метод на примере. У вас есть проблема - много возвратов товара от клиента. Поехали:
1. Почему клиенты возвращают товар? - Ответ: 90% возвратов из-за дефектов во внешнем виде.
2. Почему возникают дефекты во внешнем виде? - Ответ: Дефекты возникают при упаковке товара перед отправкой.
3. Почему возникают дефекты при упаковке? - Ответ: потому что их упаковывают неправильно.
4. Почему упаковывают неправильно? - Ответ: Потому что они не знают, как правильно упаковывать.
5. Почему нет описания правильного способа упаковки? - Ответ: потому что это знал один специалист, и он уволился.
Размещено в Без категории
Просмотров 77412 Комментарии 1
Всего комментариев 1
Комментарии
  1. Старый комментарий
    Согласен на 100%.
    Извечный консультантский вопрос - ЗАЧЕМ? - должен задаваться всегда, когда ты сам не знаешь на него ответ.
    Многие люди при этом обижаются и считают что человек таким образом пытается увильнуть от предложенной работы.
    Поэтому не всегда его получается задать именно собеседнику. Например, получив множество пожеланий от финдиректора крупного холдинга приходится сходить к его подчиненным и уже им позадавать сакральный вопрос. Потому как если финдир обидится - проект в дальнейшем может пойти совсем не в дружественной атмосфере....
    Запись от AlGol размещена 17.06.2010 в 16:26 AlGol is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
